PIC MICRO TABANLI DİJİTAL GÜÇ KAYNAĞI
Merhaba, ben mikro denetleyici projelerde yeni duyuyorum. Ben bir pic kontrollü DİRENÇ ölçme Ölçer tam ayrıntılı bir açıklama ve kaynak kodu Saygılar alabilir miyim skajay saicomponents@yahoo.com [size = 9] [color = # 999999] Eklenen 47 dakika sonra: [/color] [/size] Merhaba, mikro denetleyici projelerde yeni duyuyorum. Ben saniye ve sıcaklık bakımından skajay saicomponents@yahoo.com gösteren Saat tam ayrıntılı bir açıklama ve kaynak kodu alabilir miyim
Bu projede de bağlı olarak aşırı akım çıkışı (önceden belli amperde)?? Onun çıkış gerilimi azaltabilir?
PSU geliştirmek için bir fikir. Negatif ve pozitif raylar yani çift kanal yapılmış olabilir, ben negatif ve pozitif raylar var ve tedarik negatif rayı için pozitif demiryolu ve diğer için tencere biri ile ayarlanır sitemde hangi şehirde burada mevcut DBS (dijital set üstü gereçleri) gördük. Böyle bir arz kaynağı çift ray gerektiren OP-AMPS ve diğer uygulamalar test iyi bir yol sunar.
[Quote = coromonadalix] Merhaba @ ll Ben whant Thoses posta olabilir: General amaçlı PIC16F876A kontroll... V3, VE2EMM arasında 25 Nisan 04 www.qsl.net yazar kaldırıldı biraz gürültü nedeniyle onun proje??? pic etrafında veya psu çıkışta. Onlara whant olanlara 260kb dosya yükleyin. bazı geribildirim gönderin lütfen ... teşekkürler [/quote] Merhaba ... Eğer ASLINDA bu ckt yapmış? Ben Elektor ve bu hem "PWM" bölümleri simüle var .... 16f84 bakliyat (görev döngüsü KAPALI% 99 ON yaklaşık% 1) bir dizi söndürür ve Bothe PWM1 ve PWM2 çıkışları için alternatif olduğunu ..... 16f876, ben akward buldunuz? PWM AÇIK görev döngüsü% yoluyla "arındırılmış" vardır .... çıkışların İKİ bunu ... ve ben onunla akım / gerilim kontrol yönetir NASIL merak ediyorum ... esp zaman diyot "OR" onları .... Ben Elektor ile sorun çok daha net yapmak için görüntüleri yayınlayacağız zaman güç aşağı ve tekrar, tüm kontrolleri SIFIR sıfırlamak ... en thats ne Elektor ckt benim simülatörü gösterisi (proteus) olsa da, ben hala bu "okur" nasıl, dont get it akım / gerilim ... , TLC272 salınım? ya da sadece düz karşılaştırıcı? Bu LM358 ile değiştirilebilir acaba ... 16f84 analog giriş var ... Birisi bunun içine ışık tutabileceğini umuyoruz ....
şey simülasyon ve gerçek hayat ile farklı ... :) 16f876 PS de harika çalışıyor! :)
