G
gnudaemon
VHDL dizi gibi böyle bir yapı uygulamak için nasıl [] [] C / C + +? Şimdiden teşekkürler. @ Gnudaemon
alt tmp (0 downto 15) std_logic_vector olduğunu; türü memory_array tmp dizisi (tamsayı aralığı 0 ila 127, tamsayı aralığı 0 ila 15) olduğunu;
nasıl bir dizi bu tip dta getirebilir? ny1 xplain olabilir?Merhaba, ben sadece ilk sadece iki boyutlu dizinin resmi var. bu yüzden bir örnek 16 bit dizisi olabilir [128] alt elemanları (0 downto 15) std_logic_vector olduğunu; türü 16bit_array elemanlarının (0 ile 127 arasında) bir dizidir; sinyal arr: 16bit_array, sonra dizi öğesi ulaşımını arr (0 tarafından yapılabilir ) 16 bit ya da bir kelimenin ilk satır alacak. O Çokboyutlu dizi için o karmaşık EĞER birini karışıklığı önlemek için kayıtları kayıtları ve dizi kullanabilirsiniz. Tüm iyi
