SNR ve BER ilişkisi
Yüksek (daha iyi) SNR daha iyi BER. Sen kullanılacak modülasyon, Bant Genişliği, sistem vb gürültü türünü biliyorsanız ihtiyaç .. "Bağlantı Bütçe", Duyarlılık (Eşitlik), Eb / No Eğriler ve BER Eğriler Look up. SNR Doğru veri alma olasılığı ne olduğunu belirlemek birkaç biridir değişkendir. 1x10 ^ 7 Bit yani 1Bit üzerinden yanlış olacaktır. İyi şanslar
atılmış Daha fazla bilgi için bu dijital iletişim proakis bölüm 4 & 5 oku
SNR: Sinyal-gürültü oranı için kısa zaman içinde belirli bir noktada bir iletim kanalı içinde gürültü genlik istenen analog veya dijital veri sinyalinin genlik oranı. SNR tipik olarak desibel (dB) logaritmik olarak ifade edilir. SNR bir iletim kanalının kalitesini veya bir ağ üzerinde bir kanal audio sinyalini ölçer. Oranı daha yüksek, daha kolay tanımlamak ve sonradan gürültü kaynağını yalıtmak ve ortadan kaldırmaktır. Sıfır SNR istenen sinyal istenmeyen gürültü neredeyse farksız olduğunu gösterir. BER: Bit hata oranı için kısa. Bir dijital nakil sistemi içinde, BER, belirli bir zaman periyodu boyunca, alınan iletilen ya da işlenmiş toplam bit sayısına bölünmesiyle elde hatalı bit yüzdesidir. Oranı tipik olarak negatif bir güç 10 olarak ifade edilir. Örneğin, iletilen 100,000 bit üzerinden dört hatalı bit 4 x 10-5 ya da 3 x 10-6 üç bit bulaşan 1.000.000 üzerinden hata olduğunu işaret eder ifadesi olarak ifade edilebilir. BER analog sistemde sinyal-gürültü oranı dijital eşdeğeridir.
Bunlar, aynı zamanda iletişim protokollerinin bir standart olarak kullanırlar. Eğer bluetooth varsa Örneğin, size SNR minimum miktarda var ve sertifikalı olması için ekipman BER elde etmek gerekir. Onlar ilgili ama aynı olması gerekmez. SNR, sinyal gücü ve gürültü güç arasında ne kadar fiziksel bir sınırlamadır. Farklı aynı durumda farklı BER olacaktır topolojileri. Örneğin, normalde daha yüksek performans (düşük BER) aynı SNR ortamda 64QAM karşılaştırmak BPSK gibi düşük aktarım hızı kullanarak almak.
Belirli modülasyon ve kanal durumuna bağlıdır. Genellikle, alfa * SNR ^ {beta} alfa çarpanı ve beta SNR gücü nerede BER orantılı olacaktır. Genellikle beta çeşitleme kazancı olarak bağışlanan ve loglog ölçekte BER ~ SNR eğrisinin eğimi olur. alfa takımyıldızı crowed nasıl bağlıdır. Daha Biger alfa, crowed.
merhaba ben snr işleme hatalarını görüyor gibi otheres yanında ber afactor olduğunu da eklemek istiyorum
SNR arasında herhangi bir ilişki var mı - Gürültü Oranı CNR Sinyal - Gürültü Oranı BER Kanalı - Bit Hata Oranı
[Size = 6] u ilişkisi bilseniz, öyle: (BER) (1/SNR) ^ K nereye orantılıdır: k belirli bir alttaşıyıcı endeksidir. [/Size]
Merhaba arkadaşlar. İşte Intersil uzmanı tarafından yazılmış bir pdf belge olduğunu. Bu BER ve SNR ilişkisi ile ilgili sorunuza cevap olabilir. İyi şanslar! Chiyg
Hiçbir sayfasına accroding. RICHARD VE RAMJEE, Es / No = k * Eb / No where k = hayır İLE KABLOSUZ MULTİMEDYA İLETİŞİM İÇİN OFDM 84,. QPSK, k = 2 ve Es / No = 2 * Eb / No Saygılar için çok sembol başına bit
Tüm digiatal haberleşme testleri bu problem.Best biri bernard Sklar olduğunu tartışıyor
