Mikroişlemci için FAT Dosya Sistemi
M
mitesh
Ben FAT 16 dosya sistemi ile uygulanan 8051 ile CF kart için şematik istiyorum.
FAT16 ve FAT32 ve IDE / ATA ve diğer birçok rutinleri .... http://www.procyonengineering.com/avr/avrlib/avrlib.zip http://www.procyonengineering.com/avr/avrlib/docs/html/index.html Bu FAT16/32 arayüzü algılayabilir ve monte FAT16/32 bölümleri, dizin ve dosyaları taramak ve dosya veri okumak için FAT16/32 Dosya Sistemi Arayüzü. Arayüzü avrlib IDE / ATA sürücü ile çalışmak için dizayn edildi. Bu arayüz RAM 1K az olan işlemciler için uygun olmayabilir bu yüzden FAT Okuma verimli RAM en az 512 + bayt gerektirir. Dosyaları birleştirilmiş olması gerekmez yüzden bu arabirimi düzgün bir dosya küme zinciri takip edecek. IDE / ATA Arabirimi Sürücü (IDE / ATA sabit diskler için) Bu kütüphane AVR işlemciler IDE / ATA sabit diskler için bir arayüz sağlar. Kütüphane otomatik sürücü kimlik ve sektör düzeyinde okuma ve yazma destekler. Bazı minimum adres çözümleme donanımı bu arayüzü kullanmak için gereklidir. Arayüz şematik geliyor. Gelecek revizyonları doğrudan donanım daha az seçenek içerebilir.
Tcsa35 Sevgili "hai, u 8051 yılında ucos fs kullanabilirsiniz, _________________ Büyük Hindistan" Eğer ucos 8051 kullanma konusunda daha fazla bilgilenmek var mı?
[Quote = bigreat] 8051 bir dos sistemi yükleyebilirsiniz? [/Quote] Neden olmasın? :) Sen 8051 için x86 CPU ve bilgisayar donanım yazılım emülatörü, yazmak ve ikinci yürütme hızı 1 to10 X86 operasyonlar olsun ihtiyaç .....
Kulağa hoş geliyor, ama onun büyük bir iş var interner dos sys herhangi bir kaynak kodu nedir?
[Quote = bigreat] iyi geliyor, ama onun büyük bir iş interner dos sys herhangi bir kaynak kodu nedir? [/Quote] http://www.freedos.org/ ve DOS gerekiyorsa dosya sistemi, bu konuda FAT16, FAT32 için bağlantılar bakın.
[Quote = bigreat] serin, ama 8bit tercüme edilebilir var, öyle değil mi? [/Quote] MP3 çalar yazılımı ve AVRLib bağlantılar dayalı tüm AVR Bak, AVR 8 bit CPU ...
