KGK Devre şeması gerekir
D
DavidNelly
Merhaba meslektaşlarım, ben kendi UPS (1000 w) inşa etmek istiyorum. Nerede iyi devre almak ya da yardımcı olabilir? Teşekkürler
[Quote = DavidNelly] Merhaba meslektaşlarım, ben kendi UPS (1000 w) inşa etmek istiyorum. Nerede iyi devre veya yardım alabilirsiniz? Teşekkürler [/quote]
20_1171356273 . JPG
Bu sa akışı basit bir SMPS operasyon için diyagramı [size = 2] [color = # 999999] Yükledi 1 dakika sonra: [/color] [/size] zaten geliştirilmiş olması basit bir tasarım başlatıldı mı?
iyi, UPS üretim ile ilgili herhangi bir e-kitap var mı?
hi therer 1 u ben analog veya controllor dayanır ve ne yedekleme zaman demek gerekli ups diyagramı birçok türü vardır
Evet UPS İmalat bakım ve standarization (veya kalibrasyon) gibi net bir kitap var. sen-ecek almak arama yaparsanız, ben yaklaşık 2 güve önce indirmek var ama hangi siteden hatırlamıyorum. Umarım, bunu elde edecektir
Herhangi bir thit konu hakkında bazı bağlantılar biliyor musun? plz gönderin.
Ben wis aşağı pdf yüklemek için. posted.I Ben ckt kadar 380V dc adıma 12V ilgili bilgiye ihtiyacım replies.Howevefr göre daha fazla konu göndermelidir. [Size = 2] [color = # 999999] 2 saat 4 dakika sonra eklendi: [/color] [/size] Onlara nasıl, puan gerekiyor?
U lütfen bana gönderin varsa Hi Alli herhangi bir mikro işlemci wiout basit USP daigram ihtiyaç, m çok u tam sayesinde önceden kısa sürede mümkün teşekkür olarak bu MSG tekrar edin [size = 2] [color = # 999999] 1 sonra eklendi dakika: [/color] [/size] Hi u lütfen bana gönderin eğer ben herhangi bir mikro işlemci wiout basit (üzgünüm benim ortalama) UPS daigram ihtiyacınız olan tüm, m çok kısa sürede mümkün teşekkür olarak bu MSG tekrar lütfen u tam sayesinde Haber [size = 2] [color = # 999999] 19 saniye sonra eklendi: [/color] [/size] u lütfen bana gönderin eğer ben herhangi bir mikro işlemci wiout basit (üzgünüm benim ortalama) UPS daigram ihtiyacınız tüm Merhaba , m çok u peşin kısa sürede mümkün teşekkür olarak tekrar bu MSG Lütfen tamamına teşekkür
merhaba ben herhangi bir mikro işlemci UPS olmadan basit istemem dostum bana ben yardım lütfen, m çok tüm üye u tam sayesinde
AOA ... Herkes bana 1kV veya 2kV ups ckt duagram ... plzzzzzJazak Allah verebilir ..
Ne yapmanız gereken böyle bir güç ve daha sonra, bir güç kaybı durumunda orada pilin şarj edilmesi için aramak sağlar senin dc / ac invertörler telafi etmek olduğunu düşünüyorum. (Ana güç dışarı çıktığı zaman). Thanks
hi waht indüktör ve trafo değeri olduğunu? ayrıntı transformatör bilgi ve indüktör lütfen. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] 13:59 eklendi ---------- Mesaj ---------- Önceki Mesaj oldu 13:57 ---------- [/SIZE] [/COLOR]
merhaba waht indüktör ve trafo değeri denemek? ayrıntı transformatör bilgi ve indüktör lütfen. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] Saat 14:01 eklendi ---------- Mesaj ---------- Önceki Mesaj oldu 13:59 ---------- [/SIZE] [/COLOR]
merhaba waht indüktör ve trafo değeri olduğunu? trafo ve bobin için ayrıntılı bilgi lütfen.
