HFSS v9 veya Ansoft Tasarımcısı için Öğreticiler
S
Sinuous
Herkes HFSS veya Tasarımcı için herhangi bir Öğreticiler var mı? Değilse, belki bazı deneyimli kullanıcılar bir öğretici veya daha fazla yazmak için istekli olacaktır. Bu paketlerin ikisi de çok güzel ve kullanımı kolay, ancak çoğu EM simülatörleri olduğu gibi tam açıklanamayan bir çok özellik var. Ayrıca hiçbir yazılımı yeni bir parça başlamak için bir kaç adım-adım eğitimleri daha iyidir.
Ansoft web sitesinde Ansoft Designer 1.0 için bir web semineri var. düzlemsel anten tasarımı gösteren. Yararlı olabilir. Ben yakında HFSS 9.0 koymak olabilir umuyoruz. bu kayıtlı katılımcı için yaklaşık bir hafta önce düzenlendi. Umarım yardımcı olur. Cheers, ELement7k
Herkes bir boşluğu filtresi taklit etmek nasıl biliyor mu?
Merhaba akçaağaç, web ben arama ve HFSS kılavuzu ile birlikte 2 öğretici dışında herhangi bir öğretici bulamıyor. Bize dosya deposu bu sitede olduğu yere işaret edebilir? Cheers, Element7k [quote = akçaağaç] HFSS 9.0 s önceki sürümü daha iyidir, ve adlı öğretici indirebilirsiniz http://www.21rf.com , PS Çince web sitesi. [/quote]
Element7k: Eğer 21rf.com bir üyesi olmak için kayıt yoksa, onun dosyalarını karşıdan olamaz.
Ben Ansoft HFSS v9.1 öğretici gerekir. Herkes bana yardımcı olabilir? MSH
HFSS 9.0 ve 9.1 olarak HI, iki örnek vardır (Tee ve öyle; optimizasyon). Bunun yardımıyla belgede, Adobe Reader okuyabilirsiniz.
Hatırladığım kadarıyla Merhaba, Bu site, indirmek için bir çok örnek var vardı. Ama şimdi o sınırlı sanırım. Ben Korece bilmiyorum. Bu dili bilen kimse erişim veya şimdi neden yasak nasıl açıklayabilir misiniz? Belki gerekli kayıt yoktur. Redi.
Burada HFSS bir hesap makinesi ile yapabileceğiniz hesaplamalar türüne bilgi vermek bir belgedir. Bu HFSS 7 için yazılmış, ama yine de doğru oldu.
V8.5 bir. Mac dosya biçiminde bazı dersler vardır. V9 için ben yukarıda listelenen dosyaların daha fazla bir bulamadık.
İşte HFSS9xx için Ansoft Semineri. , Yeni kullanıcı için iyi takip etmek çok kolay. xx.
