Fark: 2G ve 3G
S
sandeep_torgal
Merhaba, kimse bize gözlük göndermek 2G ve 3G.Please arasındaki temel farklar nelerdir bildirmek miyim eğer available.Regards, Sandeep
2G ve 3G paket veri için 3G hız sadece önemli farklı 384Kbps o kadar higher.Where olduğunu. Sesli ve sms hala aynı onun için.
basit awnser 3G her türlü veri için tek bir anahtarlama kullanır nerede 2G, ses ve veri için farklı anahtarlama teknikleri kullanmak olabilir
- Farklı erişim tekniği-Farklı veri hızı-Farklı frek. bantları-Farklı hizmetler
İki ana Fark 2-G ve 3-G.Data Puan Fark Modülasyonu Frekans Farkı arasındaki vardır
radyo spektrumunun (diğer işlevlerinin yanı sıra) uplink (baz istasyonuna mobil istasyon) ve Avrupa'da mobil ağlar için downlink (mobil istasyon baz istasyonu) için 935-960 MHz bantları 890-915 MHz tahsis. Bu aralık zaten günün analog sistemler tarafından 1980'lerin başında kullanılan bu yana, CEPT halen geliştirme aşamasında olan GSM şebekesi için her bandın üst 10 MHz ayırtmak için öngörü vardı. Sonunda, GSM tüm 2x25 MHz bant genişliği tahsis edilecektir. Radyo spektrumu tüm kullanıcılar tarafından paylaşılan sınırlı bir kaynak olduğu için, bir yöntem mümkün olduğunca birçok kullanıcı arasında bant genişliği bölmek için tasarlanmış olmalıdır. GSM tarafından seçilen yöntemi Zaman ve Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA / FDMA) bir kombinasyonudur. FDMA kısmı 200 kHz bant genişliği 124 taşıyıcı frekanslarına toplam 25 MHz bant genişliği sıklığına göre bölme içerir. Bir ya da daha fazla taşıyıcı frekansları sonra her bir baz istasyonu ile tayin edilir. Bu taşıyıcı frekansların her biri daha sonra sekiz zaman dilimlerinde, bir TDMA düzeni kullanarak, zaman içinde ayrılmıştır. Bir zaman dilimi hareketli ve alım için bir göre iletim için kullanılır. Mobil birim, aynı zamanda elektronik basitleştiren bir durum almak ve iletmek olmayacak şekilde zaman içinde ayrılmıştır. GSM Şebekesi
3g, size IP üzerinden hızlı internet ve ses için kbpsIn 3G WiMAX datarate ur mobilewhile 2G veri Lnk atleast 2mb demektir olurdu
temel fark bir hızdır! Bu tezin 3G ve 4G sadece parça okuyun.
Ne? Ana fark açısından fark, 2G devre anahtarlamalı, ancak 3G paket-anahtarlamalı olduğunu.
daha çok şey daha! 1. GSM dar 200kHz ile TDMA teknolojisini kullanır. Bir arama yapmak için, her kullanıcının bir frekans işgal gerekir. Bu coverage.2 genişletilmiş sık hasta planlaması sırasında müdahale yanısıra sınırlı frekans kaynak nedenidir. 3G (WCDMA) genişbant 5Mhz, aynı taşıyıcı frekans, kod takip zaman ve bölünme ile CDMA teknolojisini kullanır. Bu nedenle, hızlı happen.In ek olarak da frekans intererence olarak değil artar, 2 teknik arasındaki fark tanımlayan bir çok şey yoktur. Siz internetten belgeyi indirmek veya araştırma için kitap satın alabilirsiniz. Bu gerçekten ilginç.
daha fazla şey daha! 1. GSM dar 200kHz ile TDMA teknolojisini kullanır. Bir arama yapmak için, her kullanıcının bir frekans işgal gerekir. Bu coverage.2 genişletilmiş sık hasta planlaması sırasında müdahale yanısıra sınırlı frekans kaynak nedenidir. genişbant 5Mhz 3G (WCDMA) kullanımı CDMA teknolojisi, aynı taşıyıcı frekans, kod takip zaman ve bölme. . Dolayısıyla, hız] @ Ironheart alıntı olmaz frekans intererence yanı sıra artar: benim cevabım CDMA 3G anlamına gelmez kullanarak, CDMA 1x hala 2GHere olduğunu, Basit, 2G düşük veri hızına sahiptir , ses odaklı services3G Ben 2G & 3G arasındaki büyük fark olduğuna inanıyorum yüksek veri hızı ve veri odaklı servicesThis var
Değişken bit hızı isteğe bağlı bant genişliği sunmak;, tek bir bağlantı, örneğin, konuşma, video ve veri paketi farklı kalite gereksinimleri ile hizmet Çoğullama; Gecikme gereksinimleri gecikmeye duyarlı gerçek yukarı 2 Mbps 2GBit oranları 3G arasındaki temel farklar Bitir 10% frame hata oranı 106 bit hata oranı için Kalite gereksinimleri;; kapsama geliştirmeleri ve yük dengeleme için ikinci ve üçüncü nesil sistemleri ve sistemler arası aktarmalar Eş-varlık; asimetrik uplink desteği ve esnek en iyi çabayı paket veri için zaman trafiği downlink trafik, örneğin web tarama uplink daha downlink için daha fazla yükleme olur; Yüksek spektrum verimliliği, FDD ve TDD modu Eş-varlık.
3G teklif-daha fazla veri hızı fazla güvenlik daha kaliteli daha capacityyou daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu bağlantılardan: [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/465-Eng.-Waleed-Elsafoury-UMTS-Course-2010] Müh. Waleed Elsafoury UMTS Kursu "Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi" [/url]
2G ve 3G hem ETSI/3GPP gelen ticari adıdır. 2G 3G teknolojisi akıllıca büyük fark fark sistem mimarisi, modülasyon ve genel ağ performansı her değişiklik bitti. 3G daha iyi video akışı, hızlı internet erişimi ve mobil Apps binlerce hızlı erişim getiriyor 2G daha öncesinde daha yüksek veri hızları biraz daha adımdır. Modülasyon düzeni de önemli ölçüde 3G değişti. Daha ileri çalışma için kontrol edin [url = http://www.3gpp.org] 3GPP [/url]
