DC 5V 250 mA edinenin volt ve amper artırılması.
C
crazybuoy
Ben 24V 2 Amp ile transformatörsüz güç kaynağı istiyorum ve varolan herhangi bir cep telefonu pili edinenin benim için bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bir DC edinenin (5V 250 mA) var ve benim istenen volt ve amper almak için devre bazı değişiklikler istiyor. Bir çok kişi böyle bir uygulayanlar sahip edildiği gibi, evlat herhangi birinin devre gözden geçirebilir. Ayrıca DC 24V 2 Amp beni transformatörsüz güç kaynağı sağlar herhangi diğer devre önerebilir.
hatta bu şebeke DC adaptör biri açtı? birçok yerinde zamk içinde çevrilidir. Eğer yeterli zaman harcamak Eğer geri besleme direnç bölücü ağ tanımlamak ve farklı bir çıkış gerilimi değerlerini değiştirebilir. Ama aynı zamanda mevcut derecelendirme artıracak yolu yoktur. 5V @ 250mA 1.25Watts, sen sihirli böyle bir kaynağı 24V @ 2amps = 48Watts teslim yapamazsınız. İçinde bileşenlerinin hiçbiri bu güç kapasitesi için puan olacak.
şarj anahtarlama trafo bir trafo w / c, sadece 2A girdi kullanarak Flyback topoloji SMPS kullanarak 24V elde edebilirsiniz AC şebeke (çevrimdışı). Bu topolojinin temel avantajı izole, girdi çünkü transformer.you referans için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz anahtarlama çıkışı ile bağlı değildir. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf ama hala bir çevrimdışı güç kaynağı istiyorum ama trafo olmadan, yalıtımsız kullanabilirsiniz ama eğer bu bir değil, yüksek akım çıkışı ancak bu tür başvurular için aşağıdaki microncontroller.link gibi güç-up düşük güç cihazları kullanmak olabilir. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf Saygılarımızla, spectrum17
24v AC 220V AC düşmesi büyük direnç nasıl kullanılacağı hakkında daha sonra DC dönüştürmek için köprü doğrultucu kullanabilirsiniz?
Peki sonra DC dönüştürmek için köprü doğrultucu kullanabilirsiniz 24v AC 220V AC düşmesi büyük bir direnç kullanmak için
bu kabul edilebilir, ancak düşük güç uygulamaları için geçerlidir, ama? Bu step-down trafo her zaman kullanmak için iyi bir tasarım ve güvenli isolated.with verimli ve değil değil. Saygılarımızla, spectrum17
Benim proje hass olarak bazı vücut beni plz yardım görev döngüsü 0.12.can koymak PWM bir Simulink modeli yapmak benim için zor matlab simulink.but kullanarak sürekli iletim modunda 48v 12 v düşüren dönüştürücü nedir?
benim proje hass olarak görev döngüsü 0.12.can bazı vücut koymak PWM bir Simulink modeli yapmak benim için zor matlab simulink.but kullanarak sürekli iletim modunda 48v 12 v kova dönüştürücü bana yardım plz?
belki terzi tazminat ihtiyaçlarınıza kova dönüştürücüler taklit Catena ve PSIM gelen SIMetrix kullanabilirsiniz. [Url = http://www.simetrix.co.uk/] SIMetrix Technologies Analog Devre Simülasyon Yazılımları - SPICE [/url] [url = http://www.powersimtech.com/index.php?name=home] Powersim Inc [/url] by PSIM Yazılım
Neden u zaten DC adaptör kullanmak istiyorum. U doğrudan AC yi DC ye dönüştürmek istiyorsanız güç elektroniği dönüştürücüleri kullanın. Avantaj devre boyut olarak küçük olur ve çok karmaşık olması söz konusu olacaktır. Tristör (SCR) ve aile ile ilgili cihazlar hakkında okuyun. İhtiyaçlarınız için tasarım özel dergilerin göz atın. u da bu başvurabilirsiniz: www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf
Ben direnci çok ısıtılan alabilirsiniz düşünüyorum, yüksek watt gerekebilir Bu amaçla direnç puan ... wat u düşünüyorsunuz? Trafo ile karşılaştırıldığında Ve o da o kadar güvenli değil ... u uzun bir süre için bunu kullanamaz ..
hi (xaccto) Eğer 48 watt (2 amp) lütfen sağlayamıyoruz kaynağı, smps voltluk Complite teknik bilgi ([url = http://320volt.com/smps-voltajini dönüştürmek için nasıl anlamak bu linki görmek gerektiğini haklısın -yukseltmek /] SMPS Voltaj [/url])
nasıl 24v AC 220V AC düşmesi büyük bir direnç kullanmak için
Sen 24 V AC 220 V düşmesi büyük bir direnç ya da büyük kapasitör kullanabilirsiniz, ama o (220V dağıtmak gerekir - 24V ) * 2A ısı = 392 Watt. Eğer transformatörsüz güç kaynağı kullanmak istiyorsanız, 0.1 A maksimum ([URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Powerful_transformerless_power_supply/"] Bu trafosuz devre [/URL], VD3 24 V yerine hakkında alabilirsiniz 0,5 W zener diyot). Eğer 24 V 2 A hobi güç kaynağı için ucuz çözüm bulursanız, kullanabilirsiniz [URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Ultra_Low_Cost_AC_DC_SMPS_24V_30W/"] Bu SMPS devresi [/URL], POL24020 T1 değiştirdikten sonra ve TOP226 (D1 ve VD5 için radyatör kullanın) D1.
Merhaba, Powerint.com ziyaret ediniz Siz birçok kullanışlı devre Grittin alacak
Bu daha fazla detay için iyi bir web sitesidir Powerint.com ziyaret edin
I kullanma videoları dönüştürme [url = http://www.aiseesoft.com/total-video-converter.html] Total Video Converter [/url] . Bu kullanımı çok kolay ve güçlü. , H.264/MPEG-4 AVC, FLV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, DivX, Mov: bu MP4/MKV/WMV/AVI ve gibi diğer popüler formatları için video dönüştürmek için size yardımcı olabilir M4V, DivX, XviD, ASF, SWF, VOB, DV, Super VCD (NTSC, PAL, SECAM), VCD (NTSC, PAL, SECAM), DVD (NTSC, PAL, SECAM) ve yüksek hız ve mükemmel HD video vb ses / görüntü kalitesi. Ayrıca o da gerçekten güzel bir [url = http://www.aiseesoft.com/mod-video-converter.html] Mod Video Converter [/url] olduğunu.
24V/250ma adaptörü 6 watt için tasarlanmıştır ve 48 watt 24V ve 2 amper istiyorum edilmektedir. Yani büyük bir saygı var. Bu amaçla aynı adaptör kullanmak mümkün değildir. . cry: yeni bir tasarım tamamen gerekir:
Birkaç gün önce, ben bir [url = http://www.aiseesoft.com/dvd-ripper.html] dvd ripper [/url] [url üzerinde = http://www.stumbleupon gördüm . com] StumbleUpon.com: Web [/url] En İyi keşfedin, sonra ben ücretsiz bir deneme vardı ve görüntü ve ses kalitesi de oldukça iyi bulundu. Kolayca MP4, H.264, AVI, WMV, FLV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, VOB, DivX, MOV, RM, RMVB, DPG gibi neredeyse popüler video formatlarını, DVD rip olabilir , vb, hatta HD video DVD rip olabilir. Ve bu, sadece birkaç tıklama ile kullanımı kolay. Eğer nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, nasıl [url = http://www.aiseesoft.com/article/dvd-ripper.html] rip dvd [/ url size, hangi bu makale ziyaret edebilirsiniz ] video / ses dosyalarını. Eğer mac kullanıcıları iseniz, siz de bir deneyin var olabilir Bu [url = http://www.aiseesoft.com/dvd-ripper-for-mac.html] Mac için DVD Ripper [/url] [ / b].
Sen 24 V AC 220 V düşmesi büyük bir direnç ya da büyük kapasitör kullanabilirsiniz, ama o (220V - 24V) dağıtmasını gerekir ısı * 2A = 392 Watt. Eğer transformatörsüz güç kaynağı kullanmak istiyorsanız, 0.1 A maksimum ([URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Powerful_transformerless_power_supply/"] Bu trafosuz devre [/URL], VD3 24 V yerine hakkında alabilirsiniz 0,5 W zener diyot). Eğer 24 V 2 A hobi güç kaynağı için ucuz çözüm bulursanız, kullanabilirsiniz [URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Ultra_Low_Cost_AC_DC_SMPS_24V_30W/"] Bu SMPS devresi [/URL], POL24020 T1 değiştirdikten sonra ve TOP226 (D1 ve VD5 için radyatör kullanın) D1.
Sana bunu yapmak için kullanmanız gereken direnç ve kondansatör hangi değeri söyleyebilir. Ben istiyorum, aynı zamanda düşük güç devresi benim çok küçük bir devre için bu trafo olmadan yapmak. Ben 220V AC 50Hz var ve 5 V DC istiyorum. Ama daha iyi nasıl XYZ Volt DC o / p almak için R & C değerini hesaplamak için söyle.
HI, nasıl elektronik parçalar için güç modülü dönüştürücü hakkında?
