DBi dBm dönüştürmek nasıl
S
saran7507
Merhaba, ben bir şüphe var. Lütfen bana yardım et. Aslında, alıcı olarak alıcı ve sinyal üreteci olarak süpürme osilatör kullanan bir yama anten test ediyorum. Süpürme osilatör, ben güç seviyesi "göstergesi" ve ayrıca sinyal üreteci "referans seviyesi" anahtar-in-10dBm anahtar-in-10dBm. Her iki ekipmanları, ben 1.4GHz den 1.5GHz için frekans aralığı anahtar var. Bir dalga alıyorum. Ben de süpürme salınıcıdan iletirken sinyal üreteci dBm değeri alıyorum ama kazancı hesaplamak için nasıl bilmiyorum ...... Herkes nasıl hesaplamak için bana yol misiniz ...... Ben dBi de cevap istiyorum. Acil! Urgent! Urgent! Lütfen bana yardım et. Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
dBi veya dB (izotropik) düzgün her yöne enerjiyi dağıtır varsayımsal izotropik bir anten ile karşılaştırıldığında anten ileri kazanç olduğunu. dBm veya dB (mW) 1 milliwatt göre gücüdür. Bu nedenle, iki farklı miktarlarda bulunmaktadır. Daha sonra varsayımsal sizin durumunuzda bir izotropik anten trasmitted güç ve size gerçek anten, aynı durumda, trasmitted gücünü karşılaştırmak zorunda hesaplamak zorunda. Bu oran (dB), güç trasmitted (gerçek anten) / güç trasmitted (izotropik anten), anteninizin dBi olduğunu. Saygılar
Merhaba yuyu, ben yine senin rehberliğine ihtiyacım var. Ben size daha önce açıklandığı benim duruma göre, ben süpürme osilatör-10dBm at aktarırken, ben sinyal üreteci çevresinde-60dBm alıyorum. Sinyal üreteci, dBm değerini görmek için, ben basın Kanal Güç simgesi dBm değeri görmek ve bunu gösterir-60dBm zaman iletir. Yani kazancı bulmak için, ben aşağıda hesaplamak gerekiyor: 10 günlük Pout (dBm) / Pin (dBm) =? dBi Pout =-60dBm Yukarıdaki formüller izlerseniz =-10dBm (süpürme salınaç) Yani, ben yaklaşık 7.7 alıyorum Pim (sinyal jeneratörü de). Ben 7.7dBi farz mıdır? Bana yol lütfen. Ben gerçekten sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Acil! Urgent! Urgent! Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımızla, Saran
Saran7507 Sevgili Friis iletim denklemi göz önünde bulundurmanız gerekir: Pr / Pt = (lambda/4PgrR) 2GtGr Pr yama alınan = güç anten Pt = güç yama verici anten R = mesafesi lambda = dalga boyu Gt = kazanç bulaşan anteni (yama anten) Gr = anteni (vadeli alıcı sistem kayıpları dahil) alma kazancı PGR Zaten ilk 4 terimleri bilmek = 3.14. Sen Gr terimi bilmek zorunda. Eğer bir varsayımsal izotropik bir anten düşünün Gt = (4PgrR/lambda) 2 Pr / (Pt * Gr) Gt (dBi) = 10 log Gt Alternatif: Sonra Gt hesaplamak mümkündür Priso = güç bir varsayımsal izotropik alınan Anten Priso = Pt Gr (lambda/4PgrR) 2 Gtiso = Pt Gr (lambda/4PgrR) hipotetik izotropik bir anten Pr = Pt Gr (lamda/4PgrR) beri = 1 (0 dBi) 2 Gtiso = kazanç (hesaplamak zorunda) 2 Gt Pr ve Priso arasındaki oran anten Pr / Priso = Gt Saygılar iletme kazancı
Merhaba yuyu, bana çözüm verdiğin için teşekkürler. Yine, bazı şüpheler var. Eğer Friis iletim denklemi anlattı, ben Pr, Pt ve Gr, Gt arasındaki farkı anlayamıyorum. 1.45GHz (orta frekans) yama anten test benim duruma göre, ben güç seviyesi simgesinin tuşlayarak-10dBm tarafından verici olarak süpürme osilatör kullanıyorum ve alıcı olarak sinyal üreteci kullanıyorum ve ben hakkında-60dBm alıyorum. Soru 1: Normalde kazanç bulmak için, biz aşağıdaki formüller kullanılır: = 10 log (Pout / Pin) Kazanç Ben kazanç denklemi kullanmalısınız kazanç içinde dBi arıyorum beri? U bana verdi ya da yukarıdaki formüller kullanmak formüller. Pratik değeri göre hangi ve-60dBm-10dBm olduğunu, nasıl dBi yılında kazanç bulmak gerekir? Soru 2: Friis denklemi kullanarak, geçerli-10dBm ve-60dBm burada ihtiyacım var. O Gr, Pr, Pt yoksa ...? Kafam karıştı. Bana cevap ver lütfen. Ben gerçekten sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Acil! Urgent! Urgent! Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar, Saran. [/U]
anten bir bağlantı noktası aygıtı, bu kazanç sizin açıklamasına olarak tanımlanan iki liman cihazdan farklı, kazanç = 10db (surat asma / pin).
[Quote = saran7507] Merhaba yuyu, .............. 10 günlük Pout (dBm) / Pin (dBm) =? dBi Pout =-60dBm Yukarıdaki formüller izlerseniz =-10dBm (süpürme salınaç) Yani, ben yaklaşık 7.7 alıyorum Pim (sinyal jeneratörü de). Ben 7.7dBi farz mıdır? [/Quote] Böylece 10log (60) = 17.7 ve ardından 17,7-10 = 7,7 dB çıkarma? Ben senin önünde uzun bir yol olduğunu düşünüyorum .... Bu bir forum için bazı insanlar uzun bir açıklama .... sen Balanis okumak için tavsiye edilir ... çok uzun nedenidir .... Sen bir çok okumak ve Antenler bazı dersleri almak gerekir.
Merhaba yuyu, Cevabınız için teşekkürler. Verinin sana verdiğim dayanarak, sizin bakış itibaren, nasıl dBi yılında kazanç bulmak için hesaplamak istiyorsunuz. Senin yolunda bana açıklayın, lütfen. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Son olarak, nasıl kazanç bulmamı tavsiye ederim? Beni aşağı listeleyin. Bana yardım edersen sana çok minnettar olacaktır. Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar, Saran
Saran Sevgili, ben senin sorunu ile ilgili bir dosya eklenir. Saygılar
