Db mV dönüştürmek nasıl?
DBS iki gücün veya iki gerilimlerin bölüm gibi bir adimensional büyüklüğü, çünkü sen dB mV dönüştüremezsiniz. Böylece, L (dB) = k.log (x2 ÷ x1) burada k gerilimler için yetki ve 20 10 olduğunu. Sana 600Ω bir direnç üzerinde (dBm) = 10log bir mW gibi (p (mW) / 1mW), güç 0,775 V (rms) etkili bir gerilim tarafından geliştirilen bu denklem L kullanabilirsiniz düşünüyorum. Bunu söyleyebiliriz L (dBm) = 10.log (v ² ÷ R × 600 ÷ (0.775V) ²) = 20.log (v/0.775) +10. Log (600 / R) = L (dBV) +10 günlüğü (600 / R) sinyali bir göreli gücünü elde etmek. Saygılar.
dB bir oran elde edilir. Aşağıdaki gibi dBm doğrudan mV dönüştürebilirsiniz: P (dBm) = 20 log V (mV) Saygılar, Amr.
Bu son yazılan yanlıştır. Bu şekilde dBm mV dönüştüremezsiniz. DBm hesaplamak için nasıl mario82 açıkladı.
[Alıntı yap] Bu son yazılan yanlıştır. [/Quote] dBm == gücü 1 mV gücüne kıyasla. Saygılar, Amr.
Yanlış. dBm == gücü 1 mW güç ile karşılaştırıldığında.
P = (Vrms) ^ 2/RP (mW) = ([Vrms (V)] ^ 2) 10 ^ 3 / R = {[Vrms (mV) 1000] ^ 2} 1000 / R 10log [P (mW)] = 20log [Vrms (mV)] 90-10 log (R) = P (dBm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] 90-27,77 (R = 600 ohm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] 90-17 (R = 50 ohm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] 62,21 dB ...... (R = 600 ohm) P (dBm) = 20log [Vrms ( mV)] +77 dB .......... (R = 50 ohm)
biri olarak dB bir oranı daha önce söyledi. Bununla birlikte, referans mW olarak anlaşıldığı zaman, (dBm) mutlak bir miktar olur. Diğer bir deyişle dB phisycal miktarı değil, dBm olduğunu. DBm bağlıyordum zaman, insanların çoğu "m" atlarsanız, bu yüzden dBm dBm olur. Bu yanlış. dB dBm olarak aynı değildir. Yani, ben düşündüm muaythai2006 mV dBm dönüştürmek için formül için soruyordu. Bu iki birim farklı olan, tek bir voltaj ve diğer bir güçtür. Ilişkilendirir miktar = V ^ 2 / R, formül sonra empedans bağlı olarak P direncidir. Istedi formülü mV dBmV (veya dBV) dönüştürmek için ise, ancak, daha sonra formül dedi diğerine benzemez. [Size = 2] [color = # 999999] 27 dakika sonra eklendi: [/color] [/size] Ben dBm dB olur demek istedim
[Quote = jallem] P = (Vrms) ^ 2/RP (mW) = ([Vrms (V)] ^ 2) 10 ^ 3 / R = {[Vrms (mV) 1000] ^ 2} 1000 / R 10log [ P (mW)] = 20log [Vrms (mV)] 90-10 log (R) = P (dBm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] 90-27,77 (R = 600 ohm) P (dBm ) = 20log [Vrms (mV)] 90-17 (R = 50 ohm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] 62,21 dB ...... (R = 600 ohm) P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] +77 dB .......... (R = 50 ohm) [/quote] jallem formüllerini right.Of elbette vardır, ypu daha easily.First hesaplayabilir, ihtiyacınız computate voltajı ile güç, Vrms (V)] ^ 2 / R. Burada Dikkat, empedans 'nin değeri 50 Ω veya sistem charateristic empedans. Sonra Watt mW güç dönüştürebilirsiniz. Tamam, yapmak son 10log (P (mw)), bu formül ile, dBm mw biçimini değiştirmek.
[Alıntı yap] Jallem Sadece iki ilk formülleri hakkı vardır. [/Quote] çözümü Sonra ne olduğunu, know-it-all? Sadece hatadır: Hata: P (dBm) = 20log [Vrms (mV)] +77 dB .......... (R = 50 ohm) olmalıdır P (dBm) = 20log [Vrms (mV) ] +73 dB .......... (R = 50 ohm)
Jallem tek ilk formül doğru ama hesaplama yanlış. 1mW Güç 50ohms 223.6mVrms bir gerilim vardır. Bu güç 0dBm olduğunu. Onun formülü son denemeden sonra 120dBm verir.
Düzeltme: P (dBm) = 20log [Vrms (mV)]-30-10log (R) Örnek (1):. Kullanılarak P = 1mW (0 dBm) ---> V = 223.6 mV Formül (R = 50ohm için): P (dBm) = 20log (223.6)-30-10log (50) == 46.98-30-16.99 = -0.01 dBm ~ 0dBm Örnek (2): Vrms = 340mV = 0.34, Ar = 50 ohm P (W) = (0,34) ^ 2/50 = 0.00231W = 2.31mW P (dBm) = 10log (2.31mW) = 3.63, aşağıdaki formül kullanılarak dBm P (dBm) = 20log (340) -30 - 10log (50) = 50.63-30-16.99 = 3,64 dBm
ne görmek tamamen CHAOS olduğunu .. ve pek çok farklı cevaplar .. Sorun çok ilkel adamlar .. Burada "dB" basit bir tanımı şudur: dB bir oranı tanımlamak için kullanılan logaritmik bir birimdir. Oranı olabilir: 1-POWER. 2-SES BASINÇ 3 - GERİLİM 4 - Tekrar veya yoğunluğu veya birkaç diğer şeyler .. GERİLİM oranı .. güç oranı aynıdır .. böylece tüm hakkında ne! .. Eğer "mW" ölçülen 2 güç seviyeleri arasındaki rasyon tarif eğer, o zaman yine de "mV" ölçülen 2 voltaj seviyeleri arasındaki oranı tanımlamak için "dB" kullanabilirsiniz .. Bildirimi .. 10 Log (P2/P1) Eğer kaynak gerilim açısından GÜÇ ifade, o formülü şöyle olacaktır: Eğer "mW" güç ifade etmek istiyorsanız, o zaman formül böyle olacak 10 günlük (P2 / P1) = 10 log ([V2/V1] ^ 2) bu kadar = 20 log (V2/V1) ..
