d flipflop için VHDL kodu
D
divyak
plz bana yapısal modelleme kullanarak d flipflop için VHDL kodunu söyle .. teşekkürler
Kod: library IEEE; IEEE.std_logic_1164.all kullanmak; varlık d_ff_srss portu (d, clk, reset, set:; q std_logic içinde: dışarı std_logic); ise sonuna d_ff_srss; d_ff_srss mimarisi d_ff_srss süreci (clk) başlar başlar ise clk'event ve clk '= '1 sıfırlamak eğer' = '1 sonra q
Plz bana yapısal modelleme kullanarak d flipflop için VHDL kodunu söyle [= divyak alıntı yap] .. teşekkürler [/quote] sen ve kapıları bir yapı olarak D-tetik açıklamak için mi demek istiyorsun?
Sadece bir ek: rancohen_2000 kod senkronize set / reset ile DFF descibes. 7474 gibi bazı DFFs async set / reset var.
Asynch için olacaktır: library IEEE; IEEE.std_logic_1164.all kullanmak; varlık d_ff_aras portu (d, clk, reset, set:; q std_logic in: std_logic üzerinden); ise sonuna d_ff_aras; d_ff_aras mimarisi d_ff_aras (clk sürecine başlamak olduğunu 'Sonra q = '1 sıfırlarsanız, sıfırlama, set) başlar
Merhaba divyak Sana davranışsal Modelleme DFF VHDL kodu sormadı düşünüyorum. Siz özellikle yapısal modelleme istedi. Bunun için NAND kapısı için bir kod yazabilirsiniz ve tasarımın bir bileşeni olarak kullanabilirsiniz. Eğer portmap sizin FF mantık devresi başına NAND kapıları yapabilirsiniz. Size yardımcı olmazsa bazı sorun lütfen bana bildirin bulursan o ok. Ben flip flop clocking bazı sorun karşılaşabilir biliyorum.
İşte sizin için ne arıyorsanız ... :) B std_logic in: std_logic in c: std_logic içinde; y: bir dışarı std_logic);
 library IEEE;; kullanımı ieee.std_logic_1164.all varlık my_nand liman sonunda my_nand; mimarisi my_nand arasında davranmaya başlar edilir - y davranırlar
Merhaba, Bu kod wht ur soruyor .... :) c biraz: a, b biraz dışarı); varlık Ngate liman sonunda Ngate; mimarisi Ngate arasında davranması c başlar (a, b) süreci başlamaktadır
Kod: library IEEE; KULLANIM ieee.std_logic_1164.all; ENTITY dtri PORT :);: std_logic IN; q: d std_logic IN clk, clrn, prn std_logic OUT); IS END dtri; MİMARLIK dtri OF (clk SÜRECİ BEGIN IS , clrn, prn) BEGIN clrn = '0 've prn / = '0' THEN q EĞER
3 sözleri 1. Bu mesaj 2 5 yaşında. neden yeniden icat tekerlek için çalışıyoruz, yukarıdaki kodu (# 7) doğru 3'tür. Eğer davranış ve RTL karıştırıyorsun
