Bizim PCB tasarımı 3D nasıl yapılır
S
SISWANTO
Biz PCB gerçek bir yapmadan önce Merhaba tüm, bizim PCB 3D modeli karşılaştı. Beni 3 boyutlu model ve hangi yazılımı kullandığımı nasıl haber verir misiniz? Teşekkürler Siswanto
Protel DXP ve 2004 3d görünüm yapmanızı mümkün kılar. Hatta multisim bir 3d modelleme seçeneği vardır. rehin
Resimdeki gibi bir şey için, 3dsmax gibi gelişmiş bir şey kullanmak zorunda olacak ve giriş olarak programı yönlendirme tarafından sağlanan DXF dosyası kullanmak. Lütfen resimde ben eşlemeleri ve aydınlatma görebilirsiniz. Ben multisim bilmem ama Protel sadece standart kütüphanelerinden bileşenleri için 3D görünüm üretecektir. Sizin tarafınızdan tanımlanan bileşenler için, onlar 3d görünümünde kutuları gibi gösterecektir. Bir bileşeni (boy, profil, ekstrüzyon, vb) için bir 3d model tanımlamak için olasılık yok. / Pisoiu
EAGLE için Eagle3D gibi bir yazılım ile yapılabilir. Bu siteyi görün: http://web2.callisto.twam.info/eng/index.php?page1=eagle3d Bu ışınizlemeyle için POVRAY kullanır. Mik
Gösterilen resmi solidworks gibi bir şey tarafından yapılmalıdır. 3DMAX böyle bir PCB board şekillendirmek için çok zordur. ama solidworks ile, çok kolay, sadece kütüphanede stanstard elektronik bileşenleri yüklemek ve sırayla yerleştirin. Bu 3B shapping bir yetenekli solidworks operatör ile 1 saat içinde yapılabilir. mike ---------------------------------------------- www.ezpcb.com
CADSTAR çok 3D yapabilirsiniz. Ancak ben bileşenlerinin doğru boyutları vb yansıtacak kütüphaneler vs kurulmasında yer bir sürü iş olduğunu söylemek cesaret.
Ben SolidWorks çok kullanın ... ama çok ucuz değil. Ben (olmadan CADSTAR 3D görülen ve (sonunda iges gibi gerçek bir 3D formatında dışa aktarmak, ve ne zaman PCB üzerinde "yansıtan" bir 3B bileşeni taşıyabilirsiniz) çok güçlü olduğunu ama tek başına da kullanılabilir bilmiyorum oylandı CADSTAR). TurboCAD (ACIS tabanlı) ve çok düşük maliyetli VariCAD (iges): Eğer web üzerinde bir ucuz 3D CAD serch arıyor. mkbs :)
AutoTRAX ve AnsoftLinks olduğunu ancak Kartal tarafından gösterildiği gibi pek detaylar yapabilirsiniz.
CADSTAR 3D de iyi results.In size ICs tam görünüm oluşturabilir CADSTAR 3D kütüphaneleri yardımıyla pcb.ALso ve 3D görünümü oluşturabilir daha sonra size yüksekliği tanımlayabilirsiniz yazılımının kendisini, bileşenlerin yerleşimi anahat ve dirençler verir . Ayrıca farklı Mechanical yazılımı ithalat destekler, böylece muhafaza ithal seçeneği var ve sonra başka herhangi bir bilgi Gerekirse bileşeni çarpışma vb kontrol dışarı, lütfen bana bildirin
Merhaba millet, onun gerçekten zaman alıcı bir iş size CADSTAR içinde bunu yaparken, onun daha iyi AutoCad veya Solidworks için ihracat ve dinlenme yapmak. Saygılarımızla Rame
Ben PCB mocelling hakkında daha fazla herhangi bir şey biliyor olabilir
Peki tüm kullandığınız yazılımın yeteneğine bağlıdır. Oluştururken Normalde, perde, yükseklik, paket jeo & Eğer bileşenin 3 boyutlu görünümünü görebilirsiniz pin ayrıntıları gibi çeşitli parametreleri belirtebilirsiniz. Yazılım desteklemiyorsa 3d görünümü programları geliştirmek deneyin. İyi şanslar
onun daha iyi maya veya 3ds wiz yılında dxf dosyasını yüklemek ve bunu yapmak için.
[Quote = SISWANTO] biz PCB gerçek bir yapmadan önce Merhaba tüm, bizim PCB 3D modeli karşılaştı. Beni 3 boyutlu model ve hangi yazılımı kullandığımı nasıl haber verir misiniz? Teşekkürler Siswanto [/quote] Sen solidedge.Only neye ihtiyacınız idf.v2 dosyası iyi şans ile 3D PCB kullanabilirsiniz
Dianzifashaoyou@163.com Sizin kurulumu çok iyi benim kurulumu benzer, ama Altium tüm bu 3Ds 'resim' yapmak için sadece iyi. Ben ayrıntılı PCB montaj çizimleri yapmak için kullanın, ama, ben bir 3D çalışan bir kopyasını gerekiyorsa ben bir test fikstür gibi başka bir ortamda PCB "biçim, uygunluk, işlev", yapabilirim yani, ben bir Solidworks derleme yapmak .
merhaba, 3B en iyi görüntüleme için Allegro kullanabilirsiniz. Eğer bir yerde bağlı üst yükseklik söz var ve imalatı veri olarak başına oluşturmalısınız oluştururken. sonra u mükemmel 3d görünümünü görebilirsiniz. cheers, Chakri
[URL = "http://www.youtube.com/watch?v=NsnVmU1dT_U"] İşte 3D [/URL] Bir PCB bir video
