Bir lcd bir bmp koymak nasıl
D
Dark Angel
Ben C grafik LCD 128x64 programlama başlar. Ben bazı programlar bmp2lcd wich bir diziye bmp dosyası değiştirmek denilen bulundu, ancak bunu kullanarak örneği yoktur. Nasıl bir grafik lcd bu koymak yok. Herkes örnekler var mı? Teşekkürler I'v googled, ancak programlar bulundu ve hiçbiri nasıl kullanılacağını açıkladı.
Zaten bu siteyi buldum. Yine de teşekkürler. Ben bmp2lcd wich c dosyasına dahil bitmap wich üstbilgi dosyası yapar bir program kullanabilirsiniz. Üstbilgi dosyası bir dizi içerir, ama gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. (I embedded c uzman değilim). Grafik görüntüler ile üzerinde mp3 çalarlar, örneğin tanımlanmış düğmeler vardır, ama bu nasıl yapılır bilmiyorum.
Bu noktada, avr-gcc derleyicisi ile atmel 8515 kullanıyorum. Test / öğrendikten sonra ben HC12 ile kullanmak istiyorum. Ama herhangi bir örnek açığız. Net Çoğu örnekler karakteri görüntüler içindir.
Merhaba, http://www.indata.si/grega/ HD61202 veya KS0108 dayalı grafik LCD'ler için bazı AVR GCC kodu vardır. Sen usa yapabilirsiniz bu projenin üs olarak. Yapmak sen almak başlığı ile ne gelince. Sol denetleyici Seti Page ve sütun adresi 0 etkinleştirin. Dosya 64 bayt gönderildi. Sol denetleyici Seti Page ve sütun adresi 0 etkinleştirin. Dosya 64 bayt gönderildi. Sayfa adresi her zaman artan, yukarıdaki 7 kez daha tüm yapın. Şimdi ekranda görüntü var. Bu yardımcı olur umarım.
Microsoft Hızlı C ile yazılmış çift yönlü modunda PC Paralel Port (LPT1 :) kullanarak T6963C tabanlı 240x64 piksel LCD ekran kontrol Programı
Yardımlarınız için teşekkürler. dosyaları http://www.indata.si/grega/ gerçekten Direnç gelen talimatlara togeter bana yardımcı oldu. Şimdilik bmp toplam ekran üzerinde çalışıyor. Öğrenmek için sonraki şey lcd bir konumda küçük bir bitmap koymak nasıl. Herkesten bağlantılar ve yardım için teşekkür ederiz.
[Quote = svicent] www.fastavr.com adresine gidin. Sen FastLCD programı indirebilirsiniz. Saygılar, [/quote] onun kullandığı gibi bu temel ve değil C içindir.
Lcd yazdırabilirsiniz OLDUĞUNU DAT TO HTE BMP DÖNÜŞ! bu 8bit veri! lcd Documents and Settings bakın!
HI ALL YOU I ETİKET SC12864J4 İLE GLCD 64X128 VAR? ME YARDIM EDEBİLİR, ANCAK ben IT VERİ TABLOSU ARAMAK ETMEDİ. DSÖ ME GÖNDER HAVE THANH LÜTFEN
Sizin kapakları kapatın shoooooooooouting olduğunu, Bu konu 4.5yrs eski:! ::! ::!:. GLCD üzerindeki bmp yerleştirmek ya kendi kodunu temel / c / asm vs vs yazabilir veya bmp dönüştürücü bulmak için. : |
Tüm Merhaba! Bitmap dosyalarını veya jpeg fotoğraf dosyalarını dayalı 240 x 128 piksel, grafik monokrom LCD Modülleri kadar grafik tasarımlar için bitmap2LCD bir ücretsiz beta sürümü Janaury 2008 sonunda indirilmeye hazır olacak bitmap2LCD.com ziyaret edin. Sabitlerinin Yapılandırılabilir tablosu C derleyicisi için bir başlık dosyası oluşturulur ve bu resim ve metin yazma özellikleri sunmaktadır. Saygılarımızla
