4-20mA 0-5V çevirici
S
Shadowcrawler
Merhaba ben 4-20mA 0-5V dönüştüren bir devre arıyorum. mevcut güç +10 V veya +12 olan V. Ben de, rcv420 buldum ama kullanamazsınız böylece ila +15 V-15V gerekiyor. Böylece herkes bir devre ya da bunu bir şey biliyor musun?
@ Auto_mitch Ve nasıl karşılaştırıcı ile 0V 1V dönüştürebilirim? Ben çok analog elektronik bilmiyorum çünkü.
Ben bu taklit Eğer IC1A çıkışı daima 10V gider. Herkes bir çözüm var mı.
Ne var evirmeyen girişi evirmeyen girişi ve benzeri, ama ters hikaye "inverterting" yapılandırma .. (-) Işaretiyle 3 (+) pin ve R4, R2/R3, ve R4/R7 öteki tarafına 2 pin R5 (değil R4) ve R5/R6 4-20mA bağlarsanız, 0 olacak - 4-20mA için 4V .. Sonra, 1.25, ikinci opamp (zaten orada) kazancı gerekir ve bu 0-5V çıkış üretmek gerekir .. Saygılar, IanP
Ben zaten yüklediğiniz yanlış şematik için çok üzgünüm beyler duyuyorum. Ben ivme tarafından hata yaptım. Hata ilk amplifier.The tüm devre üzerinde aşağıdaki gibi çalışır. R1 1-5 Volt 4-20 mA dönüştürür. Ilk amplifikatör çıkartıcıdan olarak çalışıyor. Bu aralık 1-5 Volt 1Volt (10V güç kaynağı için, R3 ve R2'nin bir voltaj bölücü yoluyla) substratları. Yani çıkarma sonrası voltaj aralığı 0-4Volts olduğunu. Sonraki gerilimi 1.25 kazanç ile güçlendirilmiş ve nihayet desirasble yelpazesi var. Ben yeni şematik upload olacaktır. Regands
resmi kontrol pls: sensör bu modül için 4-20mA sinyal verin, size "5" Pin ve "8" PIN, PIN "9" 0-5V çıkış olabilir PIN "4" arasında 12V güç kaynağı bağlayın ve.
http://images.elektroda.net/26_1201855898.jpg [/img]
resmin ortasındaki blok nedir? Veri sayfasına bir bağlantı sonrası misiniz?
